ACM' emmerdeur vintage de diou.....
Bon ben....
Rital73$2005184
Rital73
19/05 :: 20:57 Envoyer un SFM à Rital73 Citer
Je pense que le soucis de mon acma 55 est plus sérieux que prévu, j'ai tant que j'y étais voulu vidanger la boite et là je constate que j'ai de l'essence dsans l'huile !!!!!?????????
Comment est-ce possible, enfin un joint qui merde je suppose mais lequel ?
Là je vais comencer à broyer du noir grave
Merci de votre aide
Eric
20/05 :: 08:03 Envoyer un SFM à Sharkos Citer
Ben d'après ce que tu dis tu as ton joint spi coté embrayage HS ... bien sur c'est le plus chiant des 2 à changer....
ecoute jette un oeil sur mon vieux site en vrac:
http://www.vespaddiction.fr.st
Rital73$2005184
Rital73
20/05 :: 13:08 Envoyer un SFM à Rital73 Citer
Merci Sharkos je vais aller voir de suite !
Je commande cet après midi je crois que vintagescooter est ouvert .
Et puis faut bien se lancer un jour !
Bon je travaille avec filet; j'ai deux acma donc au pire avec les deux j'en refait un seul . Bon ce n'est pas le but car les deux sont complet à 90% voir plus.
Et puis l'exercice est tentant quand même
Bon je vais aller faire une sieste car j'ai mal dormi
A+ et encore merci
Eric
